Temperaturanzeige innen zeigt 20° an ?
Silk
Beitrag von Silk » Mi 27.11.13 22:13
Hallo meine Freunde,
ich hab da eine saudoofe Frage :)
und zwar zeigt die Temperaturanzeige im inneren meines Coupes bei diesen schönen Minusgraden lockere 20° Plus an (manchmal auch 18 oder 19 ).
Jetzt wollt ich fragen nicht dass ich demnächst mal blöd dastehe, nimmt der dasselbe Signal wie der Motorgeber?
Also ich meine halt beeinträchtigt der Fühler der für den Innenraum zuständig ist auch das Anspringverhalten meines Motors?
MFG
Rolf-CH
Land: Schweiz
Re: Temperaturanzeige innen zeigt 20° an ?
Beitrag von Rolf-CH » Mi 27.11.13 22:38
Der Aussentemperatursensor ist im rechten Rückspiegel drin.
Hat keinen Einfluss auf den Motor.
Aber Deine Heizleistung wird sich bemerkbar machen.
Oder ist da alles normal?
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 28.11.13 09:36
Heizleistung sollte nur bei klimaautomatik mit dem thermometer zusammenhängen.
Aber mit dem motor hat der wie schon gesagt nix zu tun
Du bist ein Mann für A.T.U.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 28.11.13 16:37
vom außentemperaturfühler hängt nur ab, welche voreinstellung die klimaautomatik schaltet. sprich wenn zu heiß oder kalt, schaltet sie automatisch a/c zu.
die heizleistung wird nicht beeinflusst, da du ja weiterhin ne innenraumtemperatur einstellst, und diese muss erreicht werden. über der vorderen deckenleuchte hängt der innenraumtemperaturfühler (hat nen kleinen ventilator vorne dran), dieser wird genutzt um zu ermitteln, ob der innenraum die gewünschte temperatur hat. außentemperatursensor und motortemperatur sind hierfür egal ;)
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Do 28.11.13 18:19
Würde auch mal vermuten, du starrst auf die einstelltemp. der klimaautomatik. habe noch ein auto mit innenraumthermometer gesehen.
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Mi 25.12.13 00:40
Also wenn deine Anzeige für die Aussentemperatur bei Minusgraden 20 plus anzeigt dann spinnt dein fühler im Aussenspiegel.War bei mir damals auch so.Hab dann einen aus nem ersatzspiegel eingebaut bzw implantiert,und dann hatte es wieder gestimmt.
