benzinpumpe ständig defekt
-_interceptor_-
Postleitzahl: 01129
Beitrag von -_interceptor_- » Do 01.08.13 22:37
Hallo Leute, ich brauch mal eure Hilfe! Ich habe seid einer weile Probleme mit meiner Benzinpumpe,sie ging einfach nicht mehr habe mir dann eine vom Verwerter besorgt die lief ganze zwei Tage danach war sie Schrott. Hatte wieder eine vom Verwerter besorgt und keine zwei Wochen wieder das gleiche und nun bin ich am Ende und weiss mir keinen Rat mehr, kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?? Die Werkstatt sagte das es passieren kann wenn die beim Verwerter lange liegen, aber gleich zwei hintereinander?? :cool:
-_interceptor_-
Postleitzahl: 01129
Benzinpumpe 306 1,6
Beitrag von -_interceptor_- » Do 01.08.13 22:53
Hallo Leute, ich habe ein problem mit meiner Benzinpumpe, habe mir vom verwerrter schon zwei verbaut und beide gehen nach kurzer Zeit nicht mehr! Kann das daran liegen das die beim Verwerter zu lange lagen? Weiss mir einfach keinen Rat mehr!
Roman89
Postleitzahl: 67227
Re: 155 THP Bremsscheiben Vorderachse
Beitrag von Roman89 » Do 01.08.13 22:54
gute frage entweder hast du wirklich sehr sehr viel pech und die beiden pumpen haben wirklich einen macken gehabt.
hast mal geschaut was eine neue kostet zubehör?
-_interceptor_-
Postleitzahl: 01129
Beitrag von -_interceptor_- » Do 01.08.13 22:56
Eine neue kostet um die250 euro ! Echt sehr teuer!
Roman89
Postleitzahl: 67227
Beitrag von Roman89 » Do 01.08.13 23:03
aber leider musst du die 250 investieren sonst weist du net ganau obs vill wirklich nur die pumpe ist oder vill auch ein spannungsproblem oder sogar probleme mit dem motorsteuergerät aber um das alles etwas ein zugrenzen muss du wohl oder übel eine neue pumpe zulegen.
Postleitzahl: 51647
Re: Benzinpumpe 306 1,6
Beitrag von *firemaster*~ » Do 01.08.13 23:03
Pumpe mal direkt an die batterie angeschlossen? Nicht das es einkabelproblem zur pumpe ist.
:zwinker:
-_interceptor_-
Postleitzahl: 01129
Beitrag von -_interceptor_- » Do 01.08.13 23:09
Ja hab sie direkt an die der Batterie gehabt macht keinen Mux mehr, und strom liegt ganz normal an am Kabel zur Pumpe! Versteh das echt nicht das zwei Pumpe nach so kurzer Zeit zerfliegen!
-_interceptor_-
Postleitzahl: 01129
Beitrag von -_interceptor_- » Do 01.08.13 23:11
Hab ich mir auch schon überlegt, aber wenn die für 250 dann auch drauf geht das wäre dann echt hart!
Roman89
Postleitzahl: 67227
Beitrag von Roman89 » Do 01.08.13 23:15
da hast du wohl recht.
auser du findest vill noch eine gebraucht im forum aber ich an deiner stelle würde mir ne neue kaufen und bevor ich die einbau würde ich noch
die spannungsversorgung überprüfen.
-_interceptor_-
Postleitzahl: 01129
Beitrag von -_interceptor_- » Do 01.08.13 23:22
Also Strom liegt am Stecker ganz normal an, also wenn ich starten will kommt der Strom auch an am Stecker!
