tacho vllt kaputt hilfe
hero07
Beitrag von hero07 » Mi 18.05.11 18:34
hallo leute bin gerade etwas aufgebracht undzwar
wollte cih blaue lichter in mein tzacho machen alles gut gelaufen
das problem ich ahbe die tacho anzeiger rausgezogen und beim lichter bau merkte ich das cih es nciht brauchte nun ja ahbe die reingestest und nun zeigt er mir falsche werte beim starten
kann man das irgendwie selbständig repaeiren ??
habe baujahr 2000
poeugeot 206
swordfish
Postleitzahl: 85375
Re: tacho vllt kaputt hilfe
Beitrag von swordfish » Mi 18.05.11 19:11
hast du die komplette Einheit aus dem Gehäuse gezogen? Und was meinst du genau mit falschen Werten? Sind eventuell nur die Zeiger etwas verdreht?
hero07
Beitrag von hero07 » Mi 18.05.11 19:28
also nien cih ahbe nur die zeiger nach links gedreht dachte die gehen so raus habe es in irendeinem forum gelesen nunja dan habe ich sie kommtplet rausgezogen und wen cih mit shclüssel starte geht der tank anzeiger komplet nach oben der umdreher anzeiger bleibt bei 10 der geschwindikgeits ding geht nur bis 10
hilfe wie kann cih das wieder in ordnung bringen
swordfish
Postleitzahl: 85375
Beitrag von swordfish » Mi 18.05.11 20:35
ändern sich die anzeigen beim fahren? Wenn du die Nadeln runter haben willst, dann brauchst du die nur nach oben abziehen. Ist gut möglich, dass du dir die Tachomotoren geschrottet hast. In dem Fall hilft nur noch ein austauschtacho aus der Bucht oder vom Verwerter, weil die motoren einzeln kaum zu bekommen sind.
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Sa 21.05.11 13:31
hi ...
bei den magneti marelli gehen wohl gerne die schrittmotoren-gehäuse flöten, wie man auch in einigen audi foren lesen kann... eher selten die motoren selbst.
abhilfe gibt´s über smartrepair-zubehör - z.b. hier : http://www.ausbeulwerkzeuge-shop.de/cat ... C5-Evasion
oder wenn es etwas billiger sein soll, dann schau mal da: http://codecard.lt/electronics/mechanic ... d_257.html
bei denen gibt´s auch die motoren einzeln:
http://codecard.lt/electronics/car-elec ... d_393.html
ob der allerdings im pug verwendet werden kann ... weiss ich ned!
gruß martin
Uli Stein
