Da jeder Woofer 2 Ohm hat (gebrückt)
hast du einen Gesammtwiderstand von 1 Ohm und das hält sie IM BRÜCKENBETRIEB nicht aus.
Bei Bild 1 verschenkst du Leistung. Aber so kannst du es vorübergehend anschließen.
Wenn du vor hast mal nen anderen Sub zu kaufen nimm gleich eine F4-380 oder F4-600
dann kaufst dir später EINEN guten 2x4 Ohm Woofer und den kannst du dann gebrückt an 2 gebrückte Kanäle anschließen
MIT DER FETZEN 4 KANAL meinte ich eine andere. keine Audio System. Sonst wird Leistung verschenkt. Die ESX sind im EInsteigersegment recht gut. Die SX 4100 würd in deinem Fall funktionieren aber da ist dann die "Aufrüstmöglichkeit" nicht gegeben für spätere Vorhaben. Aber eben für deine 2 mini Sub´s mit 2x4 Ohm und System geeignet wenn du die Wooferspulen in Reihe schaltest und die Woofer selbst dann parallel an 2 gebrückte Kanäle.
kling sehr verwirrend. Ist aber so
