Keezx
- Strafzettelsammler
von Keezx » Do 01.01.15 16:43
Nein, das ist normal.
Ist eine sportliche Wagen und kein Autobahnwagen.
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Do 01.01.15 17:56
ich denke nicht.
der ist mit 197 eingetragen.
mit der übersetzung schafft das ja kaum.
und laut tacho muss er ja deutlich mehr schaffen, da die meist vorgehen.
guck dir auf you tube mal videos an vom xsi, dann kannst du dir die übersetzung im letzten gang angucken.
Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
von Peugeot205racer » Do 01.01.15 18:39
Ist komisch damit zu fahren. In der Stadt fällt es nicht so auf,aber auf der Autobahn,kommt man so ja kaum auf Endgeschwindigkeit.Ich konnte auch der Tankuhr beim fallen zusehen
von *firemaster*~ » Do 01.01.15 19:43
ich muss zurückrudern.
ich muss sagen ich konnte es mir nicht vorstellen, das er dermaßen kurz übersetzt ist, aber das scheint so zu sein. sorry.
in dem Video ist der bei 180 ungf bei 5500.
das passt ja ungf zu deiner aussage 140=4500
http://youtu.be/P6AfP-uX07U
ist aber schon krass.... ich bin da bei 4000, mit dem 1.6er
wenn der motor jetzt bis 7000 gehen würde, ok.
aber der dreht ja kaum über 6000.
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Do 01.01.15 20:44
Ok.Danke für den Link zum Video.Das kommt bei mir hin.Hab ihn aber nicht so hoch gezogen,weil ich nicht wusste ob da was Faul ist oder nicht.
Gibt es ein anderes Getriebe von einem Peug das man dort rein setzen kann,Damit man noch etwas mehr bei weniger Drehzalh rausholen kann??
Keezx
von Keezx » Do 01.01.15 20:57
5er Gang vom Diesel oder ganzes Getriebe.
Warnung: mehr rausholen bei weniger Drehzahl geht nur mit Tuning oder Turbo, nicht mit zahnrader....
Der wird nur lahm damit. (Motorabwürger)
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Fr 02.01.15 21:15
Ok.Danke für den Link.
Wie sieht es mit dem Getriebe vom S 16 aus.Ist das auch so kurz.Nen S 16 könnte ich als schlachter billig bekommen
qui
- Postleitzahl: 73033
von qui » Fr 02.01.15 21:47
nabend,
hier mal reingekuckt?
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 6+getriebe
geht da zwar primär um den 2.0 16V, aber auch um Einbau s16 6-gang getriebe
die Quintessenz darin ist: bringt net viel...
btw: ich weis net ob der 1.8 16v das gleiche getriebe hat, aber bei 100km/h im 5 gang bin ich so bei ca. 2900 bei 140 dürften es so bei 3900-4000 sein, hab ich grad net im kopf
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Sa 03.01.15 01:37
Ok.Also wenn ich mir das alles jetzt mal so durchlese,bringt es nicht viel an dem Getriebe rumwerkeln.So auf dem Land ist er Top.Der zieht gut und geht auch wie ein Stier.Halt nur auf der AB Säuft er mit den Drehzahlen wie ein Loch. Naja dann werde ich wenn ich AB fahren muss die Route gemütlich einplanen.Bin mir nicht sicher ob ich aus dem 306er nicht eher ein Fun Mobil machen soll und mir zusätzlich noch ein anderes Auto zulege.Ging mir ja nur darum,Im Winter nicht mit dem Roller zur Arbeit fahren zu müssen.Nun hab ich Ja etwas mehr Zeit um mich nach nem Alltagswagen um zu sehen und den XSI als Rennsemmel zu machen.
