Gemisch ist zu fett!!Nimmt schlecht Gas an!!! 405 MI16!!!
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Re: Gemisch ist zu fett!!Nimmt schlecht Gas an!!! 405 MI16!!!
Beitrag von kneeb. » So 29.04.07 21:52
pug-205 hat geschrieben:@ kneeb
kannst du das bitte konkretisieren, wie beim 2.0 8V die zündzeitpunktgrundeinstellung verändert werden kann? u. welchen tester meinst du?
grüße edgar
servus!
also das kannst beim xu10j2 zb mit dem diag2000 im motorsteuergerät...
da gibt es direkt einen menüpunkt dafür...
da kannst dann in 2grad schritten, das kennfeld bis zu glaub 10grad auf früher oder auf später verschieben... :zwinker:
gruß kneeb.
Danke für Nichts.....
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » So 29.04.07 21:58
205.mi16 hat geschrieben:unserer serie 2 sri (rfx) hat 100% keinen klopfsensor.die gabs komischerweise mit und ohne klopfs,so steht zumindest auch in den original unterlagen.
servus!
ich hab bis jetzt mindest fünf solche motoren in den händen gehabt und bis jetzt haben alle einen klopfsensor gehabt... vier davon waren rfx gewesen und ein rfu...
in welchen unterlagen steht das? :nixkapier:
gruß kneeb.
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » So 29.04.07 22:05
kneeb. hat geschrieben:
servus!
gruß kneeb.
für dich mache ich morgen extra ein bild vom ölfilter.
das steht in einem originalen werkstadthandbuch vom xu10j2.den genauen titel des buches kann ich morgen nachreichen wenn ich in der werkstatt bin.
205 gentry(MI16) bj 10.91
207 RC Cup
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » So 29.04.07 22:41
ja, mach das mal... :)
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » So 29.04.07 23:34
@ kneep
das hört sich ja mal gut an. welchen "alten" motor habt ihr umgerüstet, etwa den 1.9 gti motor?. wenn ja habt ihr denn den drosselklappenschalter un das gedöns an die 1.9 drossel bekommen?, passt das überhaupt, oder habt ihr was anderes gebaut?...leider sind die 405 serie 2 hier auf schrott selten zu sichten, habe glaub noch gar keinen gesehen.
gruß ed
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » Mo 30.04.07 09:14
kneeb. hat geschrieben:ja, mach das mal... :)
bild wieder gelöscht !
edit:
ich habe nochmal nachgeschaut,er hat tatsächlich einen klopfsensor. warum klopf die gurke dann???
de schlach aber ach!
der sitzt aber nicht direkt überm ölfilter sonder direkt unter der ansaugbrücke mittig vom block.ich habe das mit dem xu7jp verwechselt der fast das selbe motormanagement hat.
kein wunder das ich den nicht gefunden habe so viel ***Mist*** wie da davor ist. :augenroll:
@ edgar
die zündverstellung wird vom steuergerät in abhängikeit von den gespeicherten
kennfeldern festgelegt.
es besteht ein verfahren zur verminderung der zündverstellung in bestimmten funktionphasen des motor zum schutz gegen ein evtl. klopfens.diese veränderung erfolgt in schritten von je 2 grad und kann höchstens 8 grad betragen.
wenn ich das richtig verstehe kannst du die zündung so aber nur in richtung spät verstellen und nicht in richtung früher.
aus dem buch
405 benzineinspritzung magneti marelli 8 p
funktionsprinzip
den rest des textes erspare ich uns :lach:
lg
207 RC Cup
SRI-sonstnix
Beitrag von SRI-sonstnix » Di 01.05.07 12:37
Also mein 2,0L (RFX) hat einen Klopfsensor! Der 1,9er MI16 hat aber keinen!
Was nun? Soll ich den auser Acht lassen? :gruebel:
Im übrigen hat sich der Qualm als Öl herausgestellt! :heul:
Die Abstreifringe sind im A.......
Also war ich gestern bei einem gewissen Hr. Uwe Gropp (der ein oder andere wird ihn kennen),
und hab mir von ihm 4 Kolben samt Laufbüchsen besorgt(150 Euro)!
Also alles wieder ausbauen, und dann nocheinmal!!! :heul:
Aber ihr habt mir schon echt Hoffnung gemacht!!!!!! :lach:
Wenns läuft, sag ich Bescheid! :D
P.S. Wie ist das jetzt mit dem Zündzeitpunkt??? :gruebel:
Löwen über alles!!!!!!
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » Di 01.05.07 12:55
pug-205 hat geschrieben:@ kneep
gruß ed
servus!
ja haben wir... :zwinker:
kannst du dir wahrscheinlich zb in sw ansehen... das auto wird bestimmt nicht zu übersehen sein... :floet:
gruß kneeb.
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » Di 01.05.07 12:58
edit:
@ edgar
aus dem buch
funktionsprinzip
lg
servus!
sag ich doch... :zieh:
das mit dem ölfilter war ja auch nur als grobe richtung gedacht...
wie macht sich das klopfen denn bei dir bemerkbar? hast was am motor gemacht?
das mit der verstellung des kennfelds geht sowohl nach früh, als auch nach spät... :zwinker:
gruß kneeb.
Beitrag von Kris » Di 01.05.07 13:02
SRI-sonstnix hat geschrieben:Also mein 2,0L (RFX) hat einen Klopfsensor! Der 1,9er MI16 hat aber keinen!
sollte er aber - den hatten alle MI16. es sei denn der block wurde mal gegen einen vom 8V getauscht ...
