- Urgestein
von Kris » Mo 27.03.06 12:11
das relais im handschuhfach hinterm steuergerät ist drin und das richtige?
205GrA
von 205GrA » Mo 27.03.06 12:14
ich denke schon. weil nach nem motorplatzer ist an der elektrik nichts gemacht worden, lediglich motor raus und neuer rein... und geht nicht an
- Urgestein
von Kris » Mo 27.03.06 12:19
blöde frage: das richtige schwungrad ist drauf?
boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Mo 27.03.06 12:21
das hab ich auch grad gedacht! Brauchst schon n Schwungrad mit 58 Zähnchen für den OT-Geber (2x Zahnlücke)
205GrA
von 205GrA » Mo 27.03.06 12:22
jo klar, er ist ja letztes jahr gelaufen, es ist lediglich der unterbau neu, weil halt alles zusammengeschmolzen:_)
aber alles andere ist unverändert, ot geber funkioniert auch, kann es sein dass irgend ein relais defekt ist aber trotzdem strom durchlässt?? weil ja überall stom anliegt, auch an der zündspule.
hast du nicht zufällig nen schaltplan vom 205? wir haben zwar einen aus so nem reparaturprogramm aus der werkstatt... aber der ist scheisse
- Urgestein
von Kris » Mo 27.03.06 12:31
tut mir leid, mit nem schaltplan kann ich nicht dienen.
ich würds auf die logische tour machen - alle anschlüsse checken, schauen ob alle kabel sitzen, dann die bauteile checken. das relais hinterm steuergerät muss ja klacken sobald der motor dreht. tuts das nicht, ist was mit dem OT-geber wurmig oder das relais ist breit.
205GrA
von 205GrA » Mo 27.03.06 12:43
ok, werd das relais mal testen. unser meister hat die ganze elektrik (steuergerät, leitungen, otgeber, zündspule, leitungen etc) durchgemessen und kein fehler gefunden.
deshalb dachte ich es ist ein relais kaputt und lässt trotzdem strom durch
Hamalei
von Hamalei » Mo 27.03.06 19:07
Hast du die Spritpumpe beim Starten gemessen? Die läuft erst wenn Anlasser dreht. Wenn du schreibst, das keine Zündfunke kommt und die Spannung konstant bei 12 V ist über der Zündspule, klingt das für mich eher nach einem defekten Zündschaltgerät.
205GrA
von 205GrA » Mo 27.03.06 19:23
ja die sprittpumpe läuft kurz für eine sekunde wenn man die zündung an macht, also so sollte es sein. meine macht gar nix, nur wenn wir sie überbrücken läuft sie.
zündschaltgerät wäre ne möglcihkeit, hab leider keinst zum ausprobieren... muss dann mal organisieren...
205GrA
von 205GrA » Mo 27.03.06 21:16
hi, was haltet ihr von der möglichkeit, dass der ot geber an einem falschen stecker steckt??
hat en bekannter gesagt, das problem hatter er schon mal, da muss wohl noch ein stecker gleich sein. ja wenn man die vertauscht, gibt der ot ein signal, aber im steuergerät kommt nichts an, und somit auch keine pumpe.
wäre ne erklärung, weil ja restlos überall strom anliegt. gibt es denn im kabelbaum ein stecker der auf den ot (3pins) passt?
