Peugeot 205 GTI (XU9JAZ) Extremes ruckeln/ keine Leistung
ccjlz
Postleitzahl: 37520
Re: Peugeot 205 GTI (XU9JAZ) Extremes ruckeln/ keine Leistung
Beitrag von ccjlz » Fr 21.01.22 18:37
Also meiner läuft jetzt. Es lag am Zündmodul!
Die neuen mit 7 Kontakten funktionieren nicht obwohl sie die selbe Bosch-Nummer haben wie die alten mit 6 Kontakten.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
205 CTI Bj.92
205 GTI Griffe Bj.91
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Fr 21.01.22 19:46
Könnte jetzt sagen, das alte kommt aus Deutschland und das neue aus Taiwan :D
Auf Deinem Foto ist die alte Nr schlecht zu erkennen
Mit 124 am Ende hatte das 6 Kontakte, aber keine Ahnung ob die Belegung auch eine andere ist
Mfg
ccjlz
Postleitzahl: 37520
Beitrag von ccjlz » Fr 21.01.22 20:07
Haben beide 123 am Ende.
205 CTI Bj.92
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Fr 21.01.22 21:30
Kuck mal bei Hüco Electronico, da findest Du 2 Kataloge
Im 2017er sind die Cross Referenzen der Teilenummern, im 2014er gibt's die Pin Belegung
Das Hüco 138001 hat 6 Pin, wenn du die original PSA Nr hast kannst auch noch quer checken
Mfg
Beitrag von Kris » Mo 24.01.22 07:57
ccjlz hat geschrieben:
Fr 21.01.22 18:37
Dazu hatte Dir Sub Anfang Dezember schon was geschrieben:
viewtopic.php?f=1&t=124161&p=858771&hilit=Dwell#p858771
ccjlz
Postleitzahl: 37520
Beitrag von ccjlz » Mi 26.01.22 08:14
Mir stellen sich nur zwei Fragen:
a) Wie kann Bosch zwei unterschiedliche Module mit der gleichen Ident-Nummer herausbringen?
b) Welches neue Modul funktioniert denn nun mit der Motronic im 1.9er? Oder sollte man sich ein paar "Alte" zur Seite legen?
205 CTI Bj.92
LuketheDuke
Postleitzahl: 3436
Land: Schweiz
Beitrag von LuketheDuke » Di 01.02.22 23:21
ENDLICH!!!!! :anbet: :anbet: :anbet:
Bei mir war‘s genau dasselbe Problem… kann man als Laie doch nicht wissen, dass neue Module nicht funktionieren :nixkapier:
Neues (altes :augenroll: ) eingebaut und der Bull zieht wie frisch ab Band :lachkreisch: :lachkreisch: :lachkreisch: :lachkreisch: :lachkreisch:
Vielen Dank für eure Hilfe Leute!!!!!!
