Peugeot 206cc Startet sporadisch nicht...
Re: Peugeot 206cc Startet sporadisch nicht...
Beitrag von Kris » Mi 03.06.20 20:43
Wenn sich sporadisch gar nichts tut, dann klemmt wahrscheinlich der Magnetschalter. Da kannst Du letztlich nur messen, ob beim Starten Strom an der Erregerleitung ankommt.
simon84
Postleitzahl: 80331
Beitrag von simon84 » Mi 03.06.20 23:53
Oder vorsichtig draufklopfen wenn er gerade nicht geht, wenn er direkt danach geht ist es auch ein gutes Zeichen dafür dass der Magnetschalter spinnt.
Runge
Beitrag von Runge » Do 04.06.20 05:29
Hat sich erledigt war wohl doch der Anlasser.
Danke für die Tipps;)
Aturi
Beitrag von Aturi » Mo 15.06.20 23:33
Ich hab seit kurzer Zeit auch einen 206cc und seit knapp 14 Tagen das gleiche Problem.
Ich starte den Wagen, alles super .. Ware zum Supermarkt, alles super, fahre zum nächsten Laden.. nichts.. Zündung wird gedreht, nichts passiert.
Wenn ich 2-8 mal versuche den Wagen zu starten springt er ohne Probleme an, als wäre nicht gewesen.
Wenn er nicht startet, springt er mit Starthilfe ebenfalls SOFORT an.
Kann das auch am Anlasser liegen ?
Der Wagen war schon in der Werkstatt, aber da konnte der Fehler natürlich nicht reproduziert werden.
Welche Kosten bringt der Anlasser grob mit sich ?
LG
Runge
Beitrag von Runge » Di 16.06.20 05:58
Anlasser von Bosch bei heil und Sohn knapp 80€
Runge
Beitrag von Runge » Di 16.06.20 06:01
Aber guck erstmal die Kabel nach.
Und das massekabel was von der Batterie zum getriebe und dann zur karosse geht
Aturi
Beitrag von Aturi » Di 16.06.20 14:00
Klasse, danke für die Info ! :)
Werd das wohl in der Werkstatt machen lassen müssen, hab absolut keinen Plan davon :D
Oder erkenn ich die Kabel selbst als Anfänger ?
Runge
Beitrag von Runge » Di 16.06.20 16:26
Die Batterie und die Halterung muss dafür raus.
Ist ein schwarzes dickes Kabel.
Vervolg einfach das massekabel von der Batterie
Das geht zum getriebe und von da aus eins zur karosserie unter dem Batterie kasten
Aturi
Beitrag von Aturi » Mi 17.06.20 17:55
Ich nochmal, heute wieder Startprobleme gehabt, hab diesmal gut zugehört.
Wenn der Wagen nicht startet, hört man ein wirklich lautes klacken, ich weiß nicht ob das ein Relait ist oder der Magnetschalter.
Es ist aber absolut nicht zu überhören und schon recht laut.
Kann man das eingrenzen ?
Edit:
Ich glaube der Wagen hat nur Probleme wenn er warm ist oder es allgemein warm ist.
Bisher gab es NIE Probleme wenn der Wagen morgens das 1. mal gestartet wird.
Immer nur mittags oder bei Einkaufs Touren ..
Runge
Beitrag von Runge » Mi 17.06.20 20:33
Würde den anlasser mal Durchmesser.
Ob strom ankommt
