erstmal Danke für die Aufnahme hier!
Komme aus kreis Heinsberg und bin der Uli.
Wollte den 206er Tüv fertg machen, und egtl. war ich fertig....
Ganz plötzlich!
Drehe ich den Lichtschalter auf die erste Raste (Zündung on) , dann ist Standlicht mit Rückleuchten an und Instrumentenbeleuchtung auch.
Drehe ich weiter auf Ablendlicht tut sich nix, ausser das dann Standlicht u. Rückleuchten und Armarturenbeleuchtung auch aus ist. Geh ich zurück auf Mitte ist Standlicht , Rückl. und Armartur wieder an.
Und bei off ist natürlich alles off...
Im Standlichtmodus meckert auch die Elektronik bei geöffneter Fahrertür und abgz. Schlüssel.
Im Ablendmodus nicht...
Keine Sicherung defekt, keine Fehler im Speicher.
Lichtschalter oder diese Modul im am Motorraumkasten?? (siehe Bild)
Woran liegt es?
Das ging vorher alles inkl. Nebel etc.....
Batterie war auch zeitlang abgklemmt, ändert aber nix. Muss der Motor mal laufen damit sich am Zustand was ändern könnte??
Das geht im Moment nicht, da Auspuff und Lambda noch nicht verbaut.
danke für Tips! uli
