Reparatur Lenkstockschalter Com2000 96511203XT
Buggyrennfahrer
Postleitzahl: 38274
Beitrag von Buggyrennfahrer » Do 19.06.25 20:25
ich habe den verschlissenen Blinkerhebel selbst gewechselt: 206cc Bj 2004, soweit kein Problem. Nach Einbau und Ausprobe, erst Begeisterung, dann Ernüchterung:
Blinkerhebel wird vom Lenkrad nicht mehr in Normalstellung nach Abbiegung zurückgesetzt.
Also Prima: alles nochmal von vorn. Nach erneutem fachgerechten Zusammenbau ist das Problem unverändert, jedoch noch eine Verschlimmbesserung hinzugekommen: ESP meldet: deaktiviert.
Gibt es einen Experten hier, welcher den Vorgang bereits erfolgreicher als ich repariert hat? Für jeden Tipp bin ich dankbar.
(oder muss ich das niedliche Youngtimer-Cabrio entsorgen?).
Beste Grüße
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Reparatur Lenkstockschalter Com2000 96511203XT
Beitrag von Rolf-CH » Do 19.06.25 22:20
Reparaturen am COM bringen meistens nichts.
Ich würde Ersatz besorgen.
Meine Erfahrung......
Buggyrennfahrer
Postleitzahl: 38274
Beitrag von Buggyrennfahrer » Do 19.06.25 22:34
... hm, Danke erst mal, ... ein Gebrauchtes ist sicherlich auch ein Risiko, ein neues Teil übersteigt durchaus den Wert des Fahrzeuges, drum würde ich gern noch einen Versuch der Reparatur starten.
Beitrag von obelix » Fr 20.06.25 00:40
Was war der ursprüngliche Fehler? Die Rückstellung?
Das neue Teil mal wieder zurückgebaut? ESP-Fehler noch da?
Was für ein Teil ist das neue? Original oder ein Nachbau? Isses auch wirklich baugleich?
Hast evtl. beim Tausch irgendwo ein Kabel versehentlich abgezogen und nimmer drangetüddelt?
Ne Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) ist immer hilfreich für die Leute mit Zugang zur Werkstattsoftware...
Buggyrennfahrer
Postleitzahl: 38274
Beitrag von Buggyrennfahrer » Fr 20.06.25 07:50
hi, wie am Anfang beschrieben: der defekte Blinkerhebel war der Anlass.
Beitrag von obelix » Fr 20.06.25 21:09
Buggyrennfahrer hat geschrieben:
Fr 20.06.25 07:50
Schön...
Und was war defekt? Die Rückstellung? Was elektrisches? Oder war nur die Beschriftung verblasst?
Du musst schon bei der Hilfestellung auch Hilfestellung geben, sonst ist das ein Stochern im Nebel, auf das niemand so wirklich Lust hat.
Und weil bei den Kisten alle möglichen Fehler auftauchen können, die teilweise auch ausstattungsabhängig sein könnn, hilft es ungemein, wenn man die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) hat, um ins Fahrzeug guggn zu können.
Buggyrennfahrer
Postleitzahl: 38274
Beitrag von Buggyrennfahrer » Fr 20.06.25 21:46
hi, VF32DNFUF43709521, . der Blinkerhebel fing an zu spinnen, erst ging rechts blinken kaum noch, dann Fernlicht ging nach 3 Sek. von selbst aus, zum Schluss funktionierte auch das Ablendlicht nicht mehr. Also Lenkrad und Airbag demontiert, Lenkstockschalter 96511203XT ausgebaut.
Dieses Teil dann demontiert, Blinkerhebel entnommen und zerlegt, Feststellung: Folienleitungen im Drehbereich hoffnungslos verschlissen.
Neuen passenden Blinkerhebel besorgt, eingebaut und Lenkstockschalter wieder zusammengesetzt.
Danach Montage am Lenkstock, Einbau des Airbags und Einsetzen des Lenkrads. Alle Funktionen des Blinker- und Lichthebels wieder in Funktion.
Nun aber das Problem: der Blinkerhebel wird nicht mehr vom Lenkrad in Normalstellung gebracht, weder nach Links- noch nach den Rechtskurven. Muss immer manuell zurück gestellt werden.
Wie bekommt man das in den Griff?
Beitrag von obelix » Sa 21.06.25 00:10
Fr 20.06.25 21:46
... der Blinkerhebel wird nicht mehr vom Lenkrad in Normalstellung gebracht...
Der 206 hat - soweit ich mich erinnere - den Rücksteller in der Aussparung der Verkleidung. Und das Lenkrad muss mit der Nase in die Aussparung im Lenkstockgehäuse sitzen. sonst klappts mit der Rückstellung ned.
Buggyrennfahrer
Postleitzahl: 38274
Beitrag von Buggyrennfahrer » Sa 21.06.25 08:46
okay, werde nochmal schauen, ob die Lenkradnase dazwischen sitzt und der Schalter dann gut mitgenommen wird.
VG
