Peugeot 307 SW BJ. 03 Scheibenwaschanlage
Thommy29
Beitrag von Thommy29 » So 10.01.21 19:34
Hallo zusammen :)
Seit etwa einer Woche hat unser 307 Probleme mit der Scheibenwaschanlage und der Scheinwerferwaschanlage. (kein Xenon)
Beim ziehen am Wischerhebel für vorne bzw auch frehen für hinten fördert kein Wasser. :gruebel: Beim gestrigen Arbeitseinsatz kann ich schonmal folgendes berichten.
1: Sicherungen sind okay. Für scheiben und Scheinwerfer
2: Nach dem abbau des Rades und herausfriemeln des behälters die Pumpe gegen eine neu bestellte getauscht. Kein Erfolg. Auch die neue macht keinen zuck. :dummguck:
3: Alte und neue Pumpe mittels Batterie getestet. Funktionieren beide.
4: Spannung messen. Beim betätigen des Hebels absolut unterschiedliche Werte. Mal 5V , mal 7V , mal 0,5 V ,mal 12V und auch mal garnix.
Auf dem Kabel der Pumpe für die Scheinwerfer war gar kein Strom. (Ja, Licht war an und Motor lief)
Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. :wall_banging: Hatte oder kennt jemand dieses Problem?
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Peugeot 307 SW BJ. 03 Scheibenwaschanlage
Beitrag von Rolf-CH » So 10.01.21 21:53
Kabel durchmessen.
Probleme bereitet auch der Sicherungskasten im Motorraum.
Schaltplan von Vorteil.
HolleBln
Beitrag von HolleBln » So 10.01.21 22:57
Hängt der Hebel nicht mit am Com2000?
Thommy29
Beitrag von Thommy29 » So 10.01.21 23:53
HolleBln hat geschrieben:
So 10.01.21 22:57
Ich denke mal schon. Aber da ja Airbag im Lenkrad lass ich da mal die Finger von.
Peugeot408
Beitrag von Peugeot408 » Mo 11.01.21 08:20
Ich hab bei meinem manchmal auch so ein Problem das ich den hebel betätige aber nix kommt, auch hört mal die pumpe nicht.
Aber wenn ich den Wischerhebel nach oben betätige so das die scheibenwischer durchgehend wischen und den dann wieder auf die neutrale Stellung stelle dann funktioniert die wiachwasser Funktion wieder.
Hab das nie verstanden, aber ich denke da verabschiedet sich langsam die pumpe bei mir.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
Konga
Zufrühabschnaller
Beitrag von Konga » Mo 11.01.21 14:23
Multifunktionsschalter defekt/Kontakte verdreckt?
An meinem 406 muss ich alle paar Jahre den Blinkerhebel ausbauen, auseinandernehmen und reinigen, sonst blinkt er nach eigenem Ermessen.
