Abblendlicht Peugeot 508 SW
wrongturn90
Postleitzahl: 12627
Beitrag von wrongturn90 » Di 09.01.18 14:34
Hallo Leute,
ich hab einen Peugeot 508 SW (BJ 2013) und das Problem, dass ich nun innerhalb von 4 Jahren das 2. mal beide Abblendlichter austauschen muss.
Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
Hatte einer ein ähnliches Problem?
Was kann ich machen?
Danke schon mal für die schnelle Hilfe.
Ingo
HolleBln
Re: Abblendlicht Peugeot 508 SW
Beitrag von HolleBln » Di 09.01.18 19:37
gleiches Fahrzeug, gleiches BJ, noch nie getauscht. 2x in 4 Jahren ist nun aber echt auch nicht ungewöhnlich.
wrongturn90
Postleitzahl: 12627
Beitrag von wrongturn90 » Mi 10.01.18 13:09
Hallo HolleBln,
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Aber allein schon der Vergleich, dass du das selbe Fahrzeug besitzt und noch gar nicht austauschen musstest, ich jedoch schon 2x komplett ist doch seltsam.... :gruebel:
Bei meinem alten Fiat Marea Weekend musste ich damals auch nicht 1x wechseln...
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Mi 10.01.18 15:46
ich nehme an, dass du die Glühlampen meinst. Diese gibt es in verschiedenen Lichtstärken. Die wirklich hellen haben eine recht kurze Lebensdauer. Steht aber auch hinten auf der Packung von den Teilen.
Gruß Jens
Beitrag von obelix » Mi 10.01.18 17:21
wrongturn90 hat geschrieben:ich hab einen Peugeot 508 SW (BJ 2013) und das Problem, dass ich nun innerhalb von 4 Jahren das 2. mal beide Abblendlichter austauschen muss. Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
Das kann alle möglichen Ursachen haben. Spannungsspitzen im Bordnetz zum Bleistift. Glühobst ist aber auch zu den Verschleissteilen zu rechnen, manche Birnen werden schon vom Hersteller nur mit 3000 Stunden angegeben. Hast aber ein hartes Fahrwerk, zitternde Scheinwerfer, extrem häufige Schaltzyklen oder sonstige suboptimalen Bedingungen, kann sich das heftig verkürzen.
An meinem ollen GTI hatte ich mal ne Phase, da ist im wöchentlichen Rhythmus eine der beiden H4 ausgefallen. Und irgendwann hats von alleine aufgehört:-)
