mgbayreuth
- Postleitzahl: 95367
von mgbayreuth » Di 07.02.17 14:21
Hallo liebe Gemeinde,
habe ein Problem mit meinem 308 SW 1.6 HDI FAP BJ 2009/2010 HSN 3003 TSN AHK
Habe diesbezüglich auch schon mal im Forum geschaut aber noch keine abschließende Lösung gefunden.
Bei meinem Kombi mit Einzelsitzen fängt immer wieder der Gurtwarner zum Piepsen an. Es betrifft im Moment immer den Sitz hinten links in Fahrtrichtung.
Wie ist bei diesem Modell das ganze aufgebaut, da an den Sitzen ja keine Steckverbindungen o.ä. zu sehen ist bzw. nicht vorhanden ist.
Kann mir hierzu jemand einen Tipp oder Rat geben, wo ich noch suchen könnte bzw. wie ich den Fehler beheben könnte. Hab auch schon mal Sitz getauscht bzw. den Sitz ausgebaut und stattdessen den mittleren Sitz an der Stelle eingebaut.
Hoffe es kann mir jemand entsprechend weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Martin
DerLöweInMir
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 64560
von DerLöweInMir » Di 07.03.17 09:28
Ich habe genau das gleiche Problem.
Um das Problem einzugrenzen hatte ich mal die Sitze untereinander getauscht, der Fehler blieb immer hinten links.
Also kann man den Sitz als Fehlerursache schon mal ausschliessen.
Weitere Ideen habe ich allerdings auch nicht, vielleicht kann hier ja noch jemand helfen?!
Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » Di 07.03.17 19:52
Es hilft zwar nicht viel, aber bei mir war es auf der Beifahrerseite. Da ich hinten eh selten jemand mitnehme und wenn dann Erwachsene, oder die Katzen, da ist es mir egal gewesen, ob es piept oder nicht. Kann man am Diagnosegerät ausprogrammieren...
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Sa 11.03.17 22:21
moin,
unser 308 hat ja auch so einen modernen schietkram, hatte auch schon mal überlegt wie der sitz hinten es weiß ob dort jemand hockt oder nicht. zu einem ergebnis bin ich noch nicht gekommen, in der servicebox ist ein teil als elektischer sensor abgebildet, hier die nr. 9:
das ist die schiene wo die sitze vorne eingehängt werden, wie das aber weiter funktioniert ist mir ein rätsel.
der fehler müßte dann wohl dort zu suchen sein.
werde morgen mal den karren inspizieren, obwohl bei unserem noch alles funzt.
andreas
Dymo
von Dymo » Sa 11.03.17 23:36
mal ne Laien Antwort ! Ich habe mir in einem ähnlichen Fall einfach vom Autoverwerter aus einem gleichen Typ ein Gurtschloß besorgt und eingesteckt . Und bei mir war Ruhe.
Das kenne ich auch vom Fahrersitz . Da ich Gurtbefreit bin werde ich nur so den Alarm los wenn ich fahre.
Habi
- Lacklecker
von Habi » So 12.03.17 15:50
Dymo hat geschrieben:mal ne Laien Antwort ! Ich habe mir in einem ähnlichen Fall einfach vom Autoverwerter aus einem gleichen Typ ein Gurtschloß besorgt und eingesteckt . Und bei mir war Ruhe.
Das ist dem Fall leider egal, das piepste bei mir auch, wenn ich alle möglichen Gurte und die vorhandenen Löcher gesteckt habe.
von obelix » So 12.03.17 16:05
406 D hat geschrieben:...hatte auch schon mal überlegt wie der sitz hinten es weiß ob dort jemand hockt oder nicht.
Sitzblegungserkennung vom Airbag?
- Spätzünder
von 406 D » So 12.03.17 17:54
obelix hat geschrieben:406 D hat geschrieben:...hatte auch schon mal überlegt wie der sitz hinten es weiß ob dort jemand hockt oder nicht.
vorne ist klar, der sitz hat ja diverse kabel - aber hinten?????
von obelix » So 12.03.17 18:45
406 D hat geschrieben:obelix hat geschrieben:406 D hat geschrieben:...hatte auch schon mal überlegt wie der sitz hinten es weiß ob dort jemand hockt oder nicht.
Naja, der 308 iss ja ein recht modenes Auto, hat sicher auch hinten Luftballons. Und dann muss ja irgend ne Erkennung vorhanden sein - jedenfalls nach meiner Logik.
mgbayreuth
von mgbayreuth » Di 15.08.17 09:32
Mal ein kurzes Update zu meinem Beitrag hier.
Hab den Fehler inzwischen lokalisieren können und das System verstehen können.
In den Einzelsitzen befinden sich je eine Spule die mit Kontakten in den Gurtschlössern verbunden sind. Unter dem Teppich an der Karosserie befindet sich eine Sender/bzw. Empfängerleiste "Autoliv Sensorleiste Modul 9662122280/609908200B"
Ein Abstecken der Spule im Sitz hatte keine Besserung gebracht, erst ein Abstecken der Sensorleiste hat das sporadische Piepsen beendet. Somit tippe ich hier auf einen Defekt dieser Sensorleiste. Werde diese bei Gelegenheit mal versuchen zu zerlegen.
Liebe Grüße
Martin
