alexo206
von alexo206 » Di 02.09.14 20:41
Nabend gemeinde........
mal ne frage in die Runde..... einer schon mal fehlermeldung bezüglich Lüftermotor der Motorkühlung gehabt?
Plätzlich kommt die Meldung Motormanagement Defekt..... Fehler ausgelesen..... Hohe und Niederige Lüfterdrehzahl Kurzschluss oder unterbrechung.
Den Wiederstand der zwischen Motorsteuergerät und Lüftermotor sitzt habe ich neu gemacht. Kein erfolg...... evtl hatte ja schon jemand das Vergnügen mit dem Fehler????
Grüße aus der Eifel
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Di 02.09.14 21:55
Aber die Sicherungen hast Du schon geprüft, oder?
alexo206
von alexo206 » Di 02.09.14 22:20
Ja sind geprüft! Lüftermotor läuft auch wenn ich den separat 12 Volt gebe.... Kommt einer an den Schaltplan ran??????
