rene_207
von rene_207 » Di 19.05.09 20:35
Bei meinem Rc fällt die Höchstgeschwindigkeit bei 230 Km/h auf 220 Km/h zurück ist das Normal ?
406QP
von 406QP » Mi 20.05.09 18:49
Hm..könnte es evtl. der Drehzahlbegrenzer sein?!
wie geht es denn weiter, beschleunigt er dann wieder bis 230 & geht das dann von neuem Los oder wie muss man sich das vorstellen!?
"Der Zweitplatzierte ist der erste Verlierer"
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Mi 20.05.09 19:01
Was warn jetzt eigentlich an deinem Hobel futsch? War doch in der Werkstatt! Wolltest du den net schonen, und erstmal einfahren?
Also Drehzahlbegrenzer kommt bei dem Motor vielleicht bei 7000-7500, die erreicht der RC bestimmt net im 5. weil ich kann mir kaum vorstelln das der 5. so kurz übersetzt ist wie ein 106/Saxo 16V.
Dreh mal mal ein Video von diesem Sympthom!
Mfg Oxas
rene_207
von rene_207 » Mi 20.05.09 19:07
Oxas hat geschrieben:Was warn jetzt eigentlich an deinem Hobel futsch? War doch in der Werkstatt! Wolltest du den net schonen, und erstmal einfahren?
Mfg Oxas
Na klar wird der Hobel geschont wenn er wieder fertig ist aber wollte ja trotzdem mal wissen ob es normal ist das er von alleine wieder zurück fällt ?
Dran war oder ist noch das Getriebe defeckt ... weiteres werde ich auch noch verkünden was jetzt genau der ursprung war
hätte ja gerne mal gewusst von einen anderen 207 RC Fahrer ob er das schonmal bemerkt hat oder ob es mit meinem Getriebe eine verbindung hat ?
Mit dem Video müssen wir noch etwas warten bis er dann eingefahren ist !
dann könnte ich es aber mal vorführen !
Jerry206
- ATU-Tuner
von Jerry206 » Mi 20.05.09 19:12
der RC kommt doch nur bis 220kmh
also meiner geht dann kein kmh mehr weiter^^
Peugeot 207 RC Cup KW Gewinde - H&R/SCC Spurplatten - DVD-Player - schwarz lackierte Front - MTEC Cosmos Blue - Rüffer RC Cup - 3. Bremsleuchte LED - Barracuda Tzunamee black/polished 215/35 R18 - Forge BlowOff - FP Ersatzrohr
rene_207
von rene_207 » Mi 20.05.09 19:15
406QP hat geschrieben:Hm..könnte es evtl. der Drehzahlbegrenzer sein?!
Ja genau er hat bei 230 beschleunigt und dann kein gas mehr angenommen und ist bis ca 215 abgefallen und danach ging es nochmal von vorne los ob es jetzt immer wieder passiert wollte ich nicht testen da der wagen ja noch so wenig gelaufen hatte !
Jerry206 hat geschrieben:der RC kommt doch nur bis 220kmh
Komisch das meiner das macht !
also irgend was kann ja dann da nicht richtig sein !
Mal sehen ob er das mit dem neuen Getriebe nicht mehr macht !
Aber wie gesagt erstmal noch etwas piano und dann mal sehen !
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Mi 20.05.09 19:25
Man muss mal erwähnen ein Auto hat eh erst die volle Leistung wenn es eingefahren ist. Trotzdem hat das damit ja nichts zu tuen.
Könnte mir noch einen Defekt am Turbolader bzw. Steuerung vorstellen.
Mfg Oxas
Strange
- Postleitzahl: 63452
von Strange » Mi 20.05.09 19:25
Rene, sei bitte mal so gut und benutze den *edit*-Button bei Deinen Einträgen bzw. fasse künftig mal ein bissl was zusammen.
Man braucht nämlich nicht etliche einzelne Posts hintereinander machen.
"Dad is unnödisch! ":zeig:
Ich konnte hier eben drei oder vier Posts von Dir weglassen, nachdem ich sie zusammengefasst hatte.
Gruß, Jan
detlef
- Lacklecker
von detlef » Mi 20.05.09 19:41
Mfg Oxas
Der Motor kommt im 5.Gang bei exakt 6500 U/min in den Begrenzer.Das entspricht ner v-max von ca.223 Km/Std.
Und wenn man in den Begrenzer fährt geht die Höchstgeschwindigkeit auch erst mal kurzzeitig in den Keller.Ist also alles normal.
Pedalstreichler
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Mi 20.05.09 19:45
Nur im 5.? oder in jedem Gang so früh, also wenn das so ist erklärt das einiges!
Bin mir aber sicher das er im Mini net so arg früh kommt.
Mfg Oxas
