GTI Bertie
von GTI Bertie » Di 04.01.05 16:32
Wollte mir heute Teile für meinen ´90er GTI 88kw holen. Nun gibts da zwei Dichtmaße: 1,27 und 1,48mm Welche Dichtung sollte ich nehmen? Ich vermute mal, die dickere ist eher für bereits geplante Köpfe, oder? Was mit meinem ist, weiß ich jedoch nicht.
Dann gibts da zwei verschiedene Wasserpumpen, die sich durch zwei unterschiedlich große Riemenscheiben unterscheiden. 58mm und 68mm. Nur wie kriege ich raus, welche ich brauche? Oder ist da egal?
Wer später bremst ist länger schnell, und wer zu spät bremst WAR meistens der schnellste!
- Urgestein
von Kris » Di 04.01.05 16:46
serie 1,27mm und die wapu hängt vom riemen/spannrollensystem ab, bis 2/92 und nach 2/92.
Blondi
- Politessen-Verehrer
von Blondi » Di 04.01.05 19:43
die dickere ist doch die von peugeot sport ,...
FSK 12 - Der Gute kriegt das Mädchen
FSK 16 - Der Böse kriegt das Mädchen
FSK 18 - Alle kriegen das Mädchen
GTI Bertie
von GTI Bertie » Di 04.01.05 20:27
Bei Baujahr 10/1990 muss ich denn welche Wapu nehmen? Peugeot hat auch nur gesagt, kommt drauf an, was verbaut ist. Ich hatte gehofft, da kriege ich ne geneuere Info als beim Teilehandel.
fadboy
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 55232
von fadboy » Di 04.01.05 21:12
HI
Die 1,27 mm mit Teile Nr.0209E1 Kopf normal nicht geplant.
Die 1,5 mm mit Teile Nr.0209L3 für geplante Zylinderköpfe
Wasserpumpe ist die mit der Teile Nr. 120163
Olaf
GTI Bertie
von GTI Bertie » Do 06.01.05 00:22
Könnt ihr mir sagen, ob diese Wasserpumpe nun für die kleine oder große Scheibe ist? Denn mein Teilehändler findet diese Nummer nicht in seinem Programm (warum auch immer)
- Urgestein
von Kris » Do 06.01.05 00:24
hmmm, also von unterschiedlichen wasserpumpenrädern hab ich noch nie was gehört.
90er motor ... nimm einfach die pumpe für nen GTI, egal ob 1.6 oder 1.9 bis 90, da gabs nur eine.
GTI Bertie
von GTI Bertie » Do 06.01.05 00:44
Das habe ich dem Fritzen auch gesagt, aber er hat bei sich im PC zwei verschiedenen Pumpen für zwei verschiedene Durchmesser der Riemenscheiben zu stehen. Und da soll nichts von Baujahrabhängigkeit stehen.
Wenn ich bei D&W Repair gucke, sehe ich auch zwei unterschiedliche Bilder. Eine Pumpe hat außen am Entriebsrad noch einen Kante/Falz. Die andere ist bei der Auflagefläche außen glatt,d.h. ohne diesen Schutz.
- Urgestein
von Kris » Do 06.01.05 01:04
die mit dem falz am gehäuse ist die für den späteren 114-zähne-riemen ab 2/92, weil da das wasserpumpengehäuse ein teil der zahnriemenabdeckung übernimmt, die motoren bis 2/92 haben alle die pumpe mit flachem gehäuse und ne etwas breitere plastikabdeckung fürn riemen ... also ist das sehr wohl baujahrabhängig.
die pumpen haben unterschiedlich grosse antriebsräder? ist mir nie aufgefallen ...
GTI Bertie
von GTI Bertie » Do 06.01.05 19:15
Bis jetzt bin ich eigentlich immer gut gefahren bei dem Teilehandel, aber wenn das direkt baujahrabhängig ist (was ja bei den Unterschieden auch logisch wäre) werde ich mit denen wohl nochmal reden müssen :mad: Bei Peugeot wollte ich die nicht holen- da kostets ja wesentlich mehr.
